[Tutorial] - Cross processing
Vai a 1, 2, 3  Successivo
toxine
Iscritto: 09 Gen 2005
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 3:27 pm    Oggetto: [Tutorial] - Cross processing Rispondi con citazione
il cross processing non è altro che uno sviluppo intenzionale di un tipo di film con dei chimici "sbagliati".
Normalmente una pellicola negativa viene sviluppata con un processo chiamato C41, e la diapositiva con uno chiamato E6; il cross processing inverte questi processi.
quindi se una pellicola da stampe viene sviluppata in E6 (che invece si utilizza per le diapositive) sul film trovemo l'immagine in positivo al posto di quella in negativo. Allo stesso modo, se sviluppiamo una diapositiva con il processo C41, sul film sviluppato troveremo un'immagine negativa al posto di quella positiva.
Nella fotografia digitale, il cross processing è possibile solo con i software di fotoritocco. In questo tutorial, vedremo come ottenere l'effetto di cross processing C41-E6 in Photoshop.
L'effetto è simulabile mediante l'utilizzo dello strumento Curve di protoshop in modo relativamente semplice.
Apriamo l'immagine che vogliamo elaborare
Nella palette "Livelli" aggiungiamo un nuovo Livello di regolazione delle Curve
Si aprirà la finestra delle curve sul canale composito (RGB)
Dal menu Canale, selezioniamo il canale Rosso e creiamo una curva come quella mostrata nella seguente figura
Selezioniamo poi il canale Verde e creiamo una curva come quella mostrata nella seguente figura
Infine selezioniamo il canale Blu e, al posto di creare una curva, spostiamo gli estremi della stessa come mostrato nella seguente figura.
A questo punto avremo il nostro effetto C41-E6.
Come aggiunta, si può creare un nuovo livello di regolazione delle curve e, creare una curva ad "S" per aumentare il contrasto complessivo dell'immagine.
Per tutti gli "svogliati" ho aggiunto un'azione di photoshop che fa tutto questo in modo automatico... La potete scaricare facendo click Qui
Buon divertimento...
Toxine Wink
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 3:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco dove sbagliavo Imbarazzato Imbarazzato Imbarazzato
le curve sono quelle dei sigoli colori e non quella rgb Mah Argh! Argh! Argh! Argh!
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 3:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma cavolo così è facilissimo Ok! Ok! Ok! Ok! Ok!
e funziona anche LOL LOL LOL LOL LOL
GRAZIEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!
 Dimensione:  87.49 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 39069 volta(e)
toxine
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 4:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi fa piacere che ti sia stato utile il piccolo tutorial... Wink
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 4:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho bisogno di ferieeeee Crying or Very sad Crying or Very sad mica mi ero accorto che anche tu consigliavi l'uso dei livelli regolazione curve ....... io avevo applicato direttamente le curve sull'immagine Mi arrabbio? Mi arrabbio?
vabbè comunque specifico per chi non ci aveva pensato che usando il sistema dei livelli di regolazione una volta elaborati i tre canali volendo si puo effettuare delle regolazioni "di fino" riaprendo le varie curve al fine di avere l'effetto finale che più si preferisce (doppio click sul disegnino della cura nella finestra dei layer)
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 4:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ora ci vorrebbe qualcuno che spiega il sistema per ottenere le tonalità E6-C41
toxine
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 4:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prrrrrr
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 4:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prrrrrr
io lo sapevo che i pinguini sono sfaticati Pallonaro Pallonaro
ho provato a variare le curve ma non ottengo la dominante gialla Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
cius
Iscritto: 11 Apr 2006
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 4:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in questo post avevo inserito il metodo che uso io (simile)
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?t=96774
un pò più aggressivo Diabolico
Morgan
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 5:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
forse sono riuscito ad avvicinarmi alla versione E6-C41 ovvero quella a dominante gialla
ho modificato come in foto allegata la forma della curva del verde
ed alla fine ho messo un ulteriore livello per il contrasto con una curva ad S sull'RGB
 Dimensione:  87.53 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 39028 volta(e)
 Dimensione:  87.47 KB
palabras
Iscritto: 20 Set 2005
MessaggioInviato: Mer 02 Ago, 2006 8:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
azcolta... io non ho photoshop cs ma il 5. come devo regolarmi, per ottenre un effetto simile al tuo? uso i numeri di input e output o cerco di disegnare curve che siano simili alle tue?
There is nothing worse than a sharp photograph of a fuzzy idea.
guarda questo topic: http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=145847&highlight=
palabras
MessaggioInviato: Mer 02 Ago, 2006 8:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
dovrebbe venirne fuori una cosa del genere?
 Dimensione:  76.27 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 38871 volta(e)
toxine
MessaggioInviato: Mer 02 Ago, 2006 9:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, anche se la foto non si presta molto al CP...
Comunque sia, le curve le ha anche photoshop 5...
andrearusky
Iscritto: 23 Nov 2005
MessaggioInviato: Gio 03 Ago, 2006 8:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ci sono molte actions per photoshop in giro sulla rete...
io un paio di anni fa, quando mi piaceva l`effetto, ho usato questo link
come riferimento:
http://homepage.mac.com/pbize1/Scripts/PSAXProcess.html
AR
Equipment: CANON 350D - EFS 18-55mm - EF 50mm (f/1.8) - SIGMA 24-70 mm 1:2,8 EX DG - PENTAX OPTIO A10 - OLYMPUS OM-10 - ZUIKO 50mm - HOLGAROID - PHOTOSHOP CS2
spawn150
Iscritto: 22 Giu 2005
MessaggioInviato: Gio 03 Ago, 2006 9:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie mille toxine...grandissimo tutorial!!! Ok! Appena avrò un pò di tempo lo metterò in pratica!!!! Wink
Canon 5d mkII e 350d | Rc-1 | Bg-e3 | Flash 430EX | Ef-s 10-22 f/3.5-4.5 USM | Ef 17-40 f/4 L USM | Ef 24-105 f/4 L USM IS | Ef-s 18-55 f/3.5-5.6 II USM | Ef 50 f/1.8 II | Ef-s 60 f/2.8 USM | Ef 70-200 f/2.8 L USM | B+W Kaesemann Circular Polarizer 77mm | Lowepro Nature Trekker AW II | Mirco Trekker 100 | Manfrotto 055 CLB + 488 RC4
Apple iMac G5 2.1 ghz 20" 1,5 gb | Asus Eeepc 1000H
palabras
MessaggioInviato: Gio 03 Ago, 2006 9:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
il problema con le curve stava nel fatto che, inserendo i valori che consigliavi tu, le curve venivano di una forma diversa, quindi non sapevo bene se preferire i valori o la forma delle curve.
cius
MessaggioInviato: Gio 03 Ago, 2006 10:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
forma! Ok!
Morgan
roger
Iscritto: 02 Feb 2006
MessaggioInviato: Mer 13 Set, 2006 4:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma il cross processing non si faceva con la pellicola?
E poi come si fa a imitare i colori che ogni dia acquista?
Il verde della Konica Minolta Centuria o il rosso di una Provia?
andrearusky
MessaggioInviato: Gio 14 Set, 2006 11:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
evidentemente non conosci le magie della correzione colore digitale..
diciamo che non e` solo un discorso di colore.. quello e` facile da modificare, e` piu` un discorso globale di bellezza intrinseca della pellicola..
altro che mega pixels... Smile
acromion
Iscritto: 30 Ago 2005
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 5:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
salve a tutti...
allora prima foto in assoluto che ritocco(ho il ps 4)
non potendo"curvare" sono andato a occhio lavorando con contrasto/luminosità...filtri rosso e blu e poi filtro fotografico sul giallo...
l'effetto è questo..
dimenticavo...cercavo un modo per rendere tutto "anni 70"...spero d'essermi avvicinato.. Smile
non si apre..cmq la potete vedere anche sul mio sito-flickr
Pag. 1 di 3
